Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • lec
    #376
    tak, ale nie kazdy chce zmieniac tarcze od razu
    • nico21
      • 2640
      Zamieszczone przez lec
      zgadza sie, ale wiesz jest takie przysłowie : albo rybki, albo akwarium :P
      DACAR.team
      • DirkDiggler
        • 220
        Panowie
        Naprawiłem już szafę i przy okazji zdobyłem wskazóweczki czerwone od G4. Kusi mnie by zabrać się za zmianę podświetlenia wskazówek. Przekopałem wątki lecz wciąż mam wątpliwości odnośnie podświetlania wsazówek poziomu paliwa i temp w wersji przedliftowej.
        Na SkodaOctavia CZ znalazłem taką fotkę:
        Jak widać do poświetlania tarczy i wskazówek paliwa i temp służą te same diody. Czy zatem zmieniając ori na czerwone zmieni się również podświetlanie tarczy?? Pytanie z pozoru głupie bo w zasadzie sam na nie odpowiedziałem, lecz jak widziałem u kolegi Nico21 wskazówki temp i paliwa mają kolor słusznie czerwony, a tarcza podświetlana jest na niebiesko.
        Jak to w końcu jest w tym obszarze licznika w wersji przedliftowej?? Nico21 jak sobie z tym poradziłeś>
        Pytanie drugie jest czy ktoś posiada na zbyciu odpowiednią ilość czerwonych diód - 10szt Kingbrite'a
        WORK: Mondeo Titanium
        FUN: TypeR ver.IV
        • miki
          • 21
          #379
          Diody można nabyć na www.tme.pl (0,47zł/szt.)
          OCTAVIA 1,9TDI SLX
          • lec
            #380
            Zamieszczone przez DirkDiggler
            nie, sa osobne dwie diody do podswietlenia tarczy. Po prostu na tej focie sie one nie swieca. Jak widzisz sam te od wskazowek sa w "tunelikach" tak aby ich swiatloo bylo wysylane na wskazowke.
            • DirkDiggler
              • 220
              lec - przywróciłeś mi wiarę w niemiecko-czeskich inżynierów. Myślałem że w tej wersji poszli na łatwiznę jak w fabii. Dzięki!!
              FUN: TypeR ver.IV
              • Yogi
                • 170
                #382
                skoro wszystkie się świecą to te od małych tarcz tez powinny.
                nawet jeśli się nie świecą to bez żadnej przegrody odzielającej diody od wskazówek kolor będzie mieszał się !
                śmiem twierdzić ze te diody są od wskazówki i tarczy ! (tak samo jest w FABI procz VRS)
                Jesli jest tak jak mowie a na to mi wygląda to bez małej rzeźby sie nie obędzie
                sposob na te zegary:
                http://www.pai.net.pl/arielcpu/lazy....odz/index.html
                e46 320d
                • DirkDiggler
                  • 220
                  nico21 - posiadaczu slx 99. Prosimy o zabranie głosu w dyskusji
                  FUN: TypeR ver.IV
                  • lec
                    #384
                    nic sie nie bedzie mieszac swiatlo "dla wskazowek", niezaleznie czy od temp silnika czy tez od obrotmierza na przyklad jest oddzielone od reszty licznika specjalna oslona w postaci plastikowej tulejki - tak wiec swiatlo z tych diod dociera bezposrednio i tylko na tarcze nad nimi czyli swieci we wskazówki. Z reszta widac nawet ze sa oddzielone.
                    • DirkDiggler
                      • 220
                      Kurde lec ale coś w tym jest bo na czeskim forum tak to prezentują:
                      Przyczyna jakaś musi być że nie zrobili tarczy też niebieskiej.
                      No chyba że:
                      a) ktos tak sobie wymyślił
                      b) jest to wersja zegarów z najstarszej szafy (tej szerokiej)
                      PS. A czy ktoś myślał nad tym żeby licznik z g4 kupić jakiś uszkodzony i diody po prostu przelutować. Wyjdzie pewnie niewiele drożej niż kupując diody nowe. A diodki ori vw. i wskazówki można przy okazji czerwone zapodać
                      Plug and play takie rozwiązanie podejdzie, czy jest jakiś mały knyfik??? (widziałem ostatnio budzik z A3 krwistoczerwony uszkodzony, który by mi podszedł, za 50pln)
                      FUN: TypeR ver.IV
                      • Yogi
                        • 170
                        #386
                        ze zdjęcia widać że zielona poświata odbija się również w plastikowym "korycie" (koryto) od temp i paliwa
                        Tulejka musiałaby dochodzic do samej płyty a tego na fotce nie widać.
                        i to może być wlasnie przyczyną braku oddzielnego koloru.
                        DirkDiggler, nie spinaj się tylko rób, bezwzgledu co tam masz da sie oddzielić kolor wskazówek i tarcz. Dopóki nie wypatroszysz szafy to ciezko powiedziec co tam masz bo zegarów jest cała masa :roll:
                        e46 320d
                          DirkDiggler, To ja Ci mowie ze ktos sobie tak wymyslil, jak chcesz to moge Ci ja zrobic kolorowa, bedzie cos zielonego, cos bialego, czerwonego, zoltego i niebieskiego :twisted:
                          Obudowa raczej sie nie zmienila przed i po lifcie. W sumie to czym Ty sie martwisz Jak nie zaczniesz sie bawic to nic nie wymyslisz :diabelski_usmiech
                          Rozloz licznik, zrob zdjecie z wlaczonym podswietleniem to Ci powiemy co da sie wykombinowac
                          • djczas
                            • 9612
                            #388
                            [b]Maicroft[/podjade kiedys do ciebie fabią
                              djczas, W Fabiach cos tam jest inaczej, ale tez da sie zrobic
                              Pogadamy kiedys jak sie zrobi cieplej ;D
                              • Yogi
                                • 170
                                #390
                                A diodki ori vw
                                tez o to pytałem ale nikt nie odpowiedział.
                                e46 320d
                                  A w czym widzicie problem, oczywiscie ze bedzie pasowac. To jest znormalizowany wymiar diod. Wylutowac z jednego i wlutowac do drugiego Jeszcze jak wam czerwone wskazowki zostana to
                                  • Yogi
                                    • 170
                                    #392
                                    mi o intensywność, odcien świecenia danym w tym wypadku czerwonym kolorem
                                    e46 320d
                                      No to przeciez jest regulacja :roll: Generalnie kolor czerwony/niebieski/bialy to kolory, ktore nie sa lagodne dla oczu. Dlatego takie podswietlenie z Golfa IV mnie sie nie podoba, jak wali po oczach. Moje biale jak wlacze na full noca to prawie jakbym zaroweczki jakies wlaczyl do oswietlania wnetrza :twisted: Bedzie to tak samo swiecic jak w Audi. Wszystko jest dla ludzi.
                                      • Yogi
                                        • 170
                                        #394
                                        to swoją drogą
                                        ja pytam o jakość świecenia czerwonego koloru bo chcialbym dowiedzieć sie czy jest jakas róźnica w świeceniu w porównaniu do KB
                                        na to nie nażekam, ale w dzien bialy robi sie kremowy a biale wskazowki robia sie ledwo różowe.
                                        niestety nie wiem jak swieci w audi w sloneczny dzien.
                                        e46 320d
                                        • lec
                                          #395
                                          ja mam czesc z vw zamontowane diod. Jednakze nie polecam calosci montowac z VW jezeli chcecie cale auto modowac. Ciezkojest dobrac odcienie i kolory dla reszty auta gdzie mamy zarowno zwykle LED 3mm, jak i SMD zwykle i SMD kątowe. (pisze z autopsji)
                                          • MARCUS
                                            • 230
                                            #396
                                            Miki napisał:-"Diody można nabyć na www.tme.pl (0,47zł/szt.)"
                                            Przejrzałem ofertę ale takich samych jak pokazane na zdjęciach na str.1. nie znalazłem. Prosił bym o podanie tzw oznaczenia katalogowego owych diod LED.
                                            Pozdrawiam.
                                            • nico21
                                              • 2640
                                              MARCUS,
                                              KA3528EC Dioda LED SMD 3,5x2,8 czerwona
                                              KA3528MBC Dioda LED SMD 3,5x2,8mm niebieska
                                              KA3528MWC Dioda LED SMD 3,5x2,8mm biała
                                              KA3528SGC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm zielona
                                              KA3528SRC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm czerwona
                                              KA3528YC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm żółta
                                              Cena sie waha w zaleznosci od koloru w granicach 0,39 - 4,79 zł/szt.
                                              DACAR.team
                                              • MARCUS
                                                • 230
                                                #398
                                                Dzięki!
                                                Teraz wiem czego szukać.
                                                • DirkDiggler
                                                  • 220
                                                  ClockMasterzy
                                                  Która czerwona dioda pod wskazówki z oferty tme:
                                                  KA3528EC Dioda LED SMD 3,5x2,8 czerwona - 30mcd
                                                  KA3528SRC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm czerwona - 150mcd
                                                  Różnią się jasnością. Zegary wyjkonane przez nadwornego Zegar-Mistrza Xekona wyglądają cudnie (wskazówki pięknie czerwone i bez niepotrzebnego przesadyzmu poświatowego - który z dwóch typów zastosowaliście? Jaśniejszy czy mniej jasny??
                                                  Które zamawiać??
                                                  FUN: TypeR ver.IV
                                                  • nico21
                                                    • 2640
                                                    z tego co sobie przypominam to xekon te sotoswał, ale najlepiej do niego zastukaj o potwierdzenie.
                                                    DACAR.team
